此电路是霍尔检测电流保护电路。中间遇到了个问题解决不了求帮助Aout 是霍尔输出电压为2.58v到0v的变化由大到小变化
当所有电源接上后4148二极管正极为0.75v 负极为1.78v ,并霍尔输出电压不能变化, 导致9013(2)不能导通 ,继电器不能吸合。 跪求高人指点 指出电路的错误的地方。 不胜感激!!!
8个回答
负载(继电器)接在发射极是跟随器的接法……移到集电极回路试试。
求详解 ,还有一个问题是4148 的正极电压应该是2.5v ,接通所有电路后为什么会是0.75v?
后面的电路错了,相互之间影响造成的……
貌似没错,难道电路上4148焊反了?钳位到0.75了?
我看了4148没有反,这个霍尔保护电路正向变化的电路我已经做了出来。就是2.5~0v的反向电路做出来不对。有求各位指点,,823959902 QQ号。谢谢各位帮忙。
谢谢各位指点、问题解决了、
感谢楼主的无私奉献!
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:04 , Processed in 0.631210 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
