概述 PT4240是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全电压输入范 围的非隔离LED恒流电源。 驱动器集成了有源功率因数 校正电路,可以实现高功率因数和低的总谐波失真。由 于工作在电感电流临界导通模式,功率MOS管处于零电 流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也 较高。 PT4240采用独特的电流采样及恒流控制机制, 具备优异 的线电压调整率、 负载调整率以及输出电流温度特性。 PT4240提供完善的保护功能: 包括LED短路/开路保护, 逐周期限流保护, 电感绕组短路保护等,所有的保护状 态都具有自动重启功能。 独特的过温调节功能使得系统 在高温时自动降低电流从而有效地保护电源和负载。 另 外,芯片内置了软启动电路,可有效降低开关管以及LED 灯珠的开机应力。 特点 内置 600V 高压 MOSFET ±3% LED 输出电流精度 固定导通时间, 高 PF 值(>0.9) 准谐振控制模式 90%以上的转换效率 优异的线电压调整率和负载调整 优异的电流温度补偿特性 软启动功能 LED短路/开路保护 电感绕组短路保护 逐周期电流限流 过温降电流功能 采用SOP-8封装 应用 LED球泡灯、射灯 LED PAR30、 PAR38灯 LED日光灯 其它LED照明 ![]() |
6126 浏览 3 评论
4990 浏览 6 评论
5825 浏览 1 评论
3317 浏览 5 评论
9484 浏览 11 评论
624浏览 2评论
550浏览 1评论
720浏览 1评论
864浏览 1评论
597浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 08:29 , Processed in 1.075385 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
