阻抗控制計算
目的: 學會使用Polar si9000對特殊信號線的阻抗計算 舉例 : 1. 差分信號線的阻抗計算 以 E03為例,E03 USB2.0 D+ , D- 要求有90歐姆的阻抗匹配,依照此要求,計算出這兩條差分信號線在走線時的線寬和線間距. 計算需準備的數據;板層的迭構方式, 各個板層之間的介質厚度,介質常數,銅箔厚度,阻抗控制的設計阻值. 板層的迭構方式thickness Er UNIT:MIL SOLDER 0.844 4.2 TOP 1.0OZ 1.4 PP 8 4.2 VCC 1.0OZ 1.4 CORE 6 4.2 GND 1.0OZ 1.4 PP 8 4.2 BOT 1.0OZ 1.4 SOLDER 0.844 4.2 此差分信號走線是在BOT層,與他相鄰的一層就是GND層,所以我們在計算時用到數據是BOT與GND之間的數據. 安裝好計算工具後,打開Polar si9000.依據下圖的設置來計算: 2. G06 的GPS 傳輸線阻抗計算
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
9432 浏览 1 评论
6701 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7251 浏览 1 评论
11458 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19096 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 23:11 , Processed in 0.590214 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
