本帖最后由 sunhongdd26 于 2015-7-14 09:58 编辑 因为在做一样东西需要产生随机数,范围在[0,15],在网上找到一种方法,就是利用ADC悬空引脚产生随机数,所以做了尝试,把尝试的结果分享一下,总的来说,随机效果还算可以。 函数如下: 首先初始化ADC1,然后读取通道4即PA4引脚上的电压值,转换成16位的数字值后取低4位,再赋给8位变量led_mode_value。 将这个led_mode_value变量通过串口送至电脑观察,效果如下: 看来随机效果还算可以,23次取值,取到了8个不同值,这样的随机程度可以接受。 随机数产生过程改进版: 函数如下: 初始化ADC1之后,先取一个低4位的值,然后再取一个16位随机值加到第一个随机4位值上,得到一个和,然后再取出这个和的低4位作为最终的范围在[0,15]中的随机数。 通过串口送到电脑,效果如下: 23次的取值统计,统计到了14个随机 值,随机效果提升。 当然,利用ADC产生随机数是一个可行的方法,但由于是利用ADC引脚悬空的噪声电压,经AD转换来获取的,所以随机效果取决于当时处理器周围的电磁环境,电磁干扰越多,随机效果就越好,貌似这样有悖于降低EMI环境的理论,但有些事物总要作出取舍,世界的天平总是在晃动中保持平衡,没有极好,也没有极坏,适合的就是最好的。 PS: STM32的ADC引脚对应的IO
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:50 , Processed in 0.509746 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
