扫一扫,分享给好友
SIM7100C 主要特点 • Four-Band TDD-LTE B38/B39/B40/B41 • Tri-Band FDD-LTE B1/B3/B7 • Dual-Band TD-SCDMA B34/B39 • Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B5 • Tri-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 MHz • Control Via AT Commands • Supply voltage range: 3.4V~ 4.2V • Operation temperature: -40℃ to +85℃ • Dimension: 30 X 30X 2.9 mm • Weight: 5.7g • GNSS gpsOne Gen 8B;standalone;assisted,XTRA; 数据传输特点 • TDD-LTE/FDD-LTE - Uplink up to 50Mbps, - Downlink up to 100Mbps • TD-HSDPA/HSUPA - Uplink up to 2.2 Mbps, - Downlink up to 2.8 Mbps • TD-SCDMA - Uplink up to 128Kbps, - Downlink up to 384Kbps • HSPA+ - Uplink up to 5.76 Mbps, - Downlink up to 42 Mbps • UMTS - Uplink/Downlink up to 384Kbps • EDGE Class: - Max. 236.8Kbps(DL),Max. 236.8Kbps(UL) • GPRS - Max. 85.6Kbps(DL), Max. 85.6Kbps(UL) • CSD - GSM data rate 14.4Kbps - WCDMA data rate 57.6Kbps - WCDMA 64kbps CSD for Video call ********************************* 欢迎致电咨询,张先生:*** 公司配备有专业的威廉希尔官方网站
工程师协助客户在研发生产中解决威廉希尔官方网站
生产难题; 专业的威廉希尔官方网站
服务,价格的优惠将为贵公司产品降低成本,带来更高的利润回报; 希望有机会能跟贵公司合作,有需要请联系我们,谢谢! |
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 05:21 , Processed in 0.773557 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
