在光缆工程完工后,需要进行线路的最后测试,记录光缆的长度、径距损耗及接头损耗、各接头位置信息等。 光缆工程验收常用的工具是光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。深圳市夏光通信测量威廉希尔官方网站
有限公司(以下简称“夏光”)的OTDR测试解决方案能快速准确的解决OTDR应用中的系列问题。 1 测试解决方案 1.1 OTDR测试如图1所示。 图1 夏光OTDR测试图例 1.2 设置正确的OTDR参数。 使用OTDR测试时,必须先进行参数设定,如图2所示: 图2 夏光OTDR参数设置 Ø 波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。 Ø 范围:即量程,推荐量程值为1.5倍光纤长度。 Ø 脉冲:即脉冲宽度,根据实际情况进行选择。 Ø 持续时间:推荐值60秒。 Ø IOR:即折射率,由光缆或光纤制造商提供。 只有准确地设置了测试的基本参数,才能为准确的测试创造条件。 1.3 OTDR曲线分析。
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
814浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 06:58 , Processed in 0.775556 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
