8个回答
![]() 红色箭头方向是电流流动方向
最佳答案
看你是在电路图上还是在实际使用中,在电路图上有箭头的是发射极,在此脚上电流方向按箭头方向,此引脚可以看做是一个公共节点,正常工作的三极管的总电流全部从此引脚流出或注入。在实际使用中检测时,把它看做两个共阴或共阳的二极管,公共端就是基极,发射极和基极的区分就要看封装的样式了,具体可以度娘。
以NPN型管子为例,Ibe是从基极流向发射极,Ice是从集电极流向发射极。
三极管内的箭头指向就是电流方向!
三极管上标注的箭头方向简单的表示了这一点。
嗯,这个主要看三极管是NPN还是PNP,拿NPN来说,首先看你说的电流是ICBO/ICEO/IEB/ICES等,主要看电流方向,ICBO说明电流由C到B,依此类推,如果是PNP,方向相反就好。希望能够帮助你,谢谢。
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2193 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
991 浏览 0 评论
2188 浏览 1 评论
1245 浏览 0 评论
2727 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 16:15 , Processed in 0.669921 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
