`小弟看原理图 发现原理图上有一个晶振(4管脚) 在我的印象里 晶振是依靠压电效应来起振的 也就是说需要在晶振的两个管脚之间添加交变电场 这样才能使晶振起振 但是我这边的图却是如图所示 两个管脚直接接地 另外两个 一个接电阻然后接地 一个接电容然后再接地 我十分不明白是如何起振的 我上网查找 发现皮尔斯晶振也是接地的 但又找不到原理图上的PDF 他的封装是DP7M25000009 还请各位不吝赐教。 小弟在此谢过 ` |
7个回答
晶振起振又不是加电容就可以的。电容的作用是为了保证输出的振荡频率更加稳定。这个晶振的输出脚从图上可以看出,是1脚,所以会在1脚加个电容,确保输出的频率稳定。另一脚用不到,用0欧和直接接地还是有区别的,你可以看下0欧姆的电阻在高频下的作用。
有源晶振不是上电就起振的吗?
有源晶振 上电就起振
没见过4脚的两脚的就很普遍
晶振严格说是个谐振电路,在电路中它是个两端网络,不需要直流电源,图上的电阻和电容是微调谐振频率的。
32.768晶振,请找 唐辉电子,天天现货。月吞吐量高达一亿只。 唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认! 唐辉电子 官网上,有很多晶振使用、搭配、常见故障分析等方面的威廉希尔官方网站
文档,欢迎分享。 真诚地希望和各位研发工程师长期互动、交友、携手进步。 |
现扬兴科技为日本EPSON在大中华区的一级代理商,有源晶振销量在代理中位列第一,亦是美国SITIME可编程晶振亚洲区一级代理商,MEMS晶振销量位列全球代理第一。同时,扬兴于2016年初成为中国首家可编程晶振厂商,是国内首家拥有快速编程的晶振制造商,产品拥有超低功耗、超小体积的绝对领先优势。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:27 , Processed in 0.550547 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
