转自:http://pcdian.blog.163.com/blog/static/1619004520119311526429/ 很喜欢用protues来仿真,用Altium Designer来画电路板。 但是经常要画两遍原理图很烦呀,心中一直有疑问,究竟如何才能使protues里电路图为Altium Designer所用呢? 测试平台proteus7.5 sp3+Altium Designer 6.9 1.先将要仿真的protues文件画好,还有一个非常重要的问题,在protues里要改好元件的封装,就是说要将protues里元件的封装名称改为Altium Designer里对应的封装名称。 接着导出 按Tools--Netlist Compiler 弹出以下窗口,在对话框的Format中选择Tango ![]() 之后弹出 ![]() 点击Save As,这里后缀名一定要改为.net 2.我们打开Altium Designer 新建一个PCB项目 ![]() 再建一个PCB文件 接着将.net文件导入到test项目中 点击侧边栏的Project ![]() 在项目文件上点击右键 点击Add Existing to Project... ![]() 选择刚才protues生成.net文件,添加完毕 3再次单击工程文件 单击右键 -> Show Difference 弹出Choose Document To Compare对话框,勾选左下角Advanced Mode ![]() 在这个对话框中要先选择左边的.net文件 ![]() 在选择右边的PCB文件 ![]() 最后点OK 弹出Difference between Netlist [xxx]and PCB Document[xxx],即网表文件和PCB文件之间的不同 在对话框中点击右键选择Update all in >> PCB Document ![]() 接着按对话框左下角Create Engineering Change Order ![]() |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10732 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7860 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8033 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6861 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:33 , Processed in 0.485055 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
