`采用了 bq500212A IC 的小型设计应用,适用于低功耗可穿戴设备。从微型 USB 接口输入单元的电压为 5V。 该低功耗设计将支持最高 2.5W 的接收器输出功率。 所有关键的发送器电路均布局在 30mm 的区域内,与 Wurth 线圈 P/N 760308101103 的直径吻合。 该区域略大于 25 美分或 2 欧元硬币。 PCB 的尺寸为 38mm X 76mm (1.5” X 3.0”),而电路区域约 700mm2,位于直径为 30mm 的线圈的内部。 特性
框图: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ` ![]() |
2 个讨论
14518 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
14442 浏览 0 评论
73020 浏览 1 评论
3183 浏览 2 评论
7418 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
102346浏览 4评论
3186浏览 2评论
73201浏览 1评论
7421浏览 0评论
14684浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 12:30 , Processed in 1.215347 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
