在altium打开page setup,按如下设置,注意打圈的是调整打印机位置的,若电脑显示的是右边,则打印出来的则是左边,当有一张新的菲林纸时一般我们设置Horzontal为200,Vertical为100。注意了,portrait和landscape打印时是不一样的,一般我们选择landscape,上面的数值也是针对ladnscape的 之后再file-print preview 点击如图所示 添加如下圈内的层 注意了,因为在top内画PCB的,所以要添加,如果是bottom画的就添加bottom的层,multi-layer是多层,如焊盘,过孔等,keyout-layer是隔离层,keyoutlayout那里右键点击MOVE UP 则可显示keyoutlayout层(%>_<%其实我也不知道为什么会这样,先强记了,嘿嘿) 各层的颜色设置如下: top - --白色 multi ---白色 keyout ---白色 mechanical ---黑色 (作为底部,衬托的作用,若是top之上的话,则打印预览显示的都是黑色) 全部工作ok了效果如图显示: pcb打印之前的效果图 嘿嘿,别忘了加mechanical1哦,还有之前的覆铜。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10986 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6963 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:16 , Processed in 0.457666 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
