9个回答
V1和V2实际上连在一起的,我只是仿真时候,分开标记而已。
V1和V2连在一起就没有稳压的作用了
错误的电路。D1、D2、Q1会过流而烧掉。
肯定不是错误电路,这个是ST的demo电路图。
我觉得此部分电路功能:高压保护,同时过压维持正常工作。1、当电压大约在34-45V区间时,即使过压,但此刻mos处于现行状态,保证后端供电正常,Q7有电流流过;2、当电压大约超过45V,高压时,直接保护。
还请各位专家拍砖,指点。谢谢! |
哈哈 难道是电动车?
这个叫啥。。。 有很多低测驱动芯片内部就是这样弄的,不过人家那个是有控制端的 ,说的是当关断瞬间(并没有关断,MOS任然是导通的状态),在漏极如果产生一个反向电动势,这时内部Clampe二级管被击穿钳位(此时管子并没有关闭!),使MOS导通释放能量(瞬间)。 你这个嘛。。。SMAJ10A保护MOS SMAJ24A+MOS 保护VDD吧。。 ![]() |
这个电路相当于一只大功率稳压管,它所能吸收的电流可能达到安培数量级,这个整体电路没有画全,这个大稳压管的电源方向一定有降压电阻,否则不能完成稳压功能。
这个电路的输入从图中看是6到24V,这个保护电路是一个过压的保护电路,当电压大于24V时,Q7导通,直接将电源接地,保护了后端的电路。
9L分析是对的,赞同。
GMT+8, 2025-3-6 21:49 , Processed in 0.848363 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
