1.在画 PCB前呢,一定要先买元器件,根据元器件的实际大小来画PCB。虽然可以从官方文档里查看它的尺寸,但是万一那种尺寸的器件正好买不到呢。结合实际器件的大小和官方文档里的数据来画PCB。 2.厂家做好的PCB拿回来之后,要先根据原理图检查一下。制板工艺可能会导致电路有问题。要是焊了器件之后才发现问题,那到底是板子本身的问题,还是焊的时候弄坏的。处理的时候会更麻烦一点。 3.PCB不铺地也可以,铺地之后焊接的时候要注意,很容易就会把某个点和地短接。 4.将数字num转换为字符uchar的处理方法:a.uchar=num+'0'-0;b.定义一个数组digit[]={"0123456789"};uchar=digit[num]; 6.如何区分稳压二极管的正负极:负极一般有一个白环
骗子;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
骗子,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
浪费时间,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
完全坑爹的帖子,居然有那么多人评论~!~!靠·!~
