一 接收灵敏度测试: 1先使设备处于常发状态(单峰),通过示波器MARK,读出中心频点。 2 再使设备处于接收灵敏度程序状态(接收状态,不能发送),然后再信号发生器上将频点调整到第一步设备发出来的频率,打开信号发生器上的RF-ON,然后按下幅度按钮,调整幅度上下键,找到从设备从正常接收 到接收出错的临界。完全不报错时的值就为接受灵敏度,备注:接收失败时液晶输出错误信息,成功时白屏显示。这样能区别开来。 二 弹簧天线驻波比测试 1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。 2 打开网络分析仪,进行以下设置: start: stop:1GHZ CAL->CALMEN->1POINTS 然后将O-S-L三端子接待网络分析仪上 先接O端-在网分操作界面删依次按下3个操作按钮 先接S端-在网分操作界面删依次按下3个操作按钮 先接L端-保存1POINTS设置 FORMAT->SWR 然后取下3端子器件,将闭路线接上,MARK标记,调整旋钮到中心频点,如果中线频点偏右则逐步用偏口钳子剪去一部分(每次1/4),知道MARK在中央。然后记下驻波比 备注:驻波比在2.5以下都是正常的可以使用,要平衡带宽与驻波比的关系 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10749 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7871 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8047 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6867 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13006 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:46 , Processed in 0.527787 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
