该方案采用ti公司的16位超低功耗单片机MSP430F2232为核心,结合TRF7960智能卡读头和13.56MHZ高频卡片实现门锁的感应式智能控制。该方案采用干电池供电,片内12位AD定时采集内部电压状况,一端口控制LED进行电压状态指示和认证指示,静态功耗小于3uA,最大限度的延长了电池的使用寿命,无需经常更换电池;片内定时器Timer-A定时启动TRF7960无源卡片读头感应外部卡片和读取信息,TRF7960读取的卡片信息通过SPI接口传输给MCU进行数据处理和身份验证;卡片识别验证通过后,MCU控制电机驱动器BA6289驱动电机打开门锁,同时蜂鸣器和LED灯闪烁指示;在门处于敞开状态时,MCU实时检测门锁状态,报警提醒关闭门锁,避免不必要的财物损失;卡片的验证信息等存贮于外部EEPROM,随时调用;该方案13.56MHZ的无源卡片基于ISO15693协议,识别距离可达10CM左右,具有读卡功耗低、感应距离远、性能稳定、体积小、性价比高等特点,是新一代家用和商用智能锁的最佳选择方案。 ![]() MSP430F2232特性: ※ 低工作电压范围:1.8~3.6V ※ Flash容量:8K ※ 超低功耗: 活动模式:270uA @ 1MHZ,2.2V 待机模式:0.7uA 掉电模式(RAM数据保持模式):0.1uA ※ 五种省电模式 ※ 从待机模式唤醒不超过1us ※ 16位RISC精简指令体系,65ns指令周期 ※ 3个带捕获/比较寄存器的16位定时Timer-A和3个Timer-B ※ 10位200ksps A/D 转换器A/D 转换器 ※ 串行通讯接口(USART1),软件选择异步 UART或同步SPI AS1360特性: ※ 低静态电流: 1.5μA ※ 宽电压输入:最高到20V ※ 低压差: 250mV @ 100mA 400mV @ 200mA ※ 精确的输出电压: 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 5.0V ※ 高输出电流: 250mA ※ 高精度输出电压: ±1.5% ※ 异常线形调节: 0.1%/V ※ 低温飘: ±100ppm/℃ ※ 集成短路及过流保护 BOM
16680 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
16365 浏览 0 评论
75041 浏览 1 评论
3239 浏览 2 评论
7470 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
104153浏览 4评论
3243浏览 2评论
75114浏览 1评论
7472浏览 0评论
16753浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:24 , Processed in 0.798677 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
