为什么有的玩具不能动了?为什么有的读卡器无法读盘了? 明明主板和电源都没有问题,但是读卡器和玩具却都失灵了呢?原来是主板上的一个小小晶振发生了问题,不起振了。、 什么叫晶振不起振? 原来在晶振的制作过程中,需要用到酒精加压,在此时,晶体就容易产生碰壳现象,从而导致晶振不起振。还有就是晶振在压封包装时候,如果压封不良,就会漏气导致挺振。还有就是机器在使用过程时候,功率过大,超过了晶振起振极限,就会导致晶振停止振动。还有就是温度过高,超过晶振的限度,使晶振破损,无法起振。这个就是U盘为什么会无法读盘和玩具无法充电使用的原因。 所以大家购买晶振,如果要应用到特殊商品上时候,一定要特别要求其性能和功效,以及晶振的稳定度。 来源:(互联网) |
3 个讨论
学习学习谢谢分享
1163 浏览 0 评论
2454 浏览 0 评论
3574 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 15:26 , Processed in 0.532101 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
