阅读flash: 芯片内部存储器flash操作函数
我的理解——对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。
- 基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。
推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的 。用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); 位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。
- 基础应用2,开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。
所有程序中必须的 用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); 位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。
我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外设在调试的时候,EWRAM需要从这个函数里面获得调试所需信息的地址或者指针之类的信息。 基础应用1,只有一个函数debug。所有程序中必须的。 用法: #ifdef DEBUG debug(); #endif
位置:main函数开头,声明变量之后。
我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。
基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。
用法:
void NVIC_Configura
tion(void) {
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数 #ifdef VECT_TAB_RAM
- //如果C/C++ CompilerPreprocessorDefined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //则在RAM调试 #else //如果没有定义VECT_TAB_RAM
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//则在Flash里调试 #endif //结束判断语句
- //以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。 //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC优先级分组,方式。
- //注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。
两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
- //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中断通道名; //开中断,中断名称见函数库
- //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级
- //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级
- //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//启动此通道的中断 //NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断初始化 }
复制代码
我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。 基础应用1:时钟的初始化函数过程——
用法:
- void RCC_Configuration(void) //时钟初始化函数 {
- ErrorStatus HSEStartUpStatus; //等待时钟的稳定 RCC_DeInit(); //时钟管理重置
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部晶振
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部晶振就绪 if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //flash读取缓冲,加速
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB使用系统时钟
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2); //APB2(高速)为HCLK的一半 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //APB1(低速)为HCLK的一半
- //注:AHB主要负责外部存储器时钟。PB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //启动PLL
- while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){} //等待PLL启动
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //将PLL设置为系统时钟源
- while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){} //等待系统时钟源的启动
复制代码
1、阅读exti:外部设备中断函数
我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。
基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。
用法:
- void EXTI_Configuration(void) {
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //外部设备中断恢复默认参数 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = 通道1|通道2; //设定所需产生外部中断的通道,一共19个。
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //产生中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //上升下降沿都触发
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //启动中断的接收 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //外部设备中断启动 }
复制代码
2、阅读dma:通过总线而越过CPU读取外设数据
我的理解——通过DMA应用可以加速单片机外设、存储器之间的数据传输,并在传输期间不影响CPU进行其他事情。这对于入门开发基本功能来说没有太大必要,这个内容先行跳过。
3、阅读systic:系统定时器
我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。 基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。 用法:
- static vu32 TimingDelay;//全局变量声明
- void SysTick_Config(void)//systick初始化函数 {
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//停止系统定时器 SysTick_ITConfig(DISABLE); //停止systick中断 SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //systick使用HCLK作为时钟源,频率值除以8。
- SysTick_SetReload(9000);//重置时间1毫秒(以72MHz为基础计算) SysTick_ITConfig(ENABLE);//开启systic中断 }
- void Delay (u32 nTime) //延迟一毫秒的函数 {
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable); //systic开始计时
- TimingDelay = nTime; //计时长度赋值给递减变量 while(TimingDelay != 0); //检测是否计时完成
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable); //关闭计数器 SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear); //清除计数值 }
- void TimingDelay_Decrement(void)
- //递减变量函数,函数名由“STM32f10x_it.c”中的中断响应函数定义好了。 {
- if (TimingDelay != 0x00) //检测计数变量是否达到0 {
- TimingDelay--; //计数变量递减 } }
复制代码
注:建议熟练后使用,所涉及知识和设备太多,新手出错的可能性比较大。新手可用简化的延时函数代替:
- void Delay(vu32 nCount)//简单延时函数 {
- for(; nCount != 0; nCount--);(循环变量递减计数) }
- 当延时较长,又不需要精确计时的时候可以使用嵌套循环: void Delay(vu32 nCount) //简单的长时间延时函数
- {int i; //声明内部递减变量 for(; nCount != 0; nCount--) //递减变量计数 {for (i=0; i<0xffff; i++)} //内部循环递减变量计数 }
复制代码
4、阅读gpio:I/O设置函数
我的理解——所有输入输出管脚模式设置,可以是上下拉、浮空、开漏、模拟、推挽模式,频率特性为2M,10M,50M。也可以向该管脚直接写入数据和读取数据。 基础应用1,gpio初始化函数。所有程序必须。
用法:
- void GPIO_Configuration(void) {
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO状态恢复默认参数
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_标号 | GPIO_Pin_标号 ; //管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//输出速度2MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入模式 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //C组GPIO初始化
- //注:以上四行代码为一组,每组GPIO属性必须相同,默认的GPIO参数为:ALL,2MHz,FLATING。如果其中任意一行与前一组相应设置相同,那么那一行可以省略,由此推论如果前面已经将此行参数设定为默认参数(包括使用GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure代码),本组应用也是默认参数的话,那么也可以省略。以下重复这个过程直到所有应用的管脚全部被定义完毕。 „„ }
复制代码
基础应用2,向管脚写入0或1
用法:GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x01);//写入1
相关链接:
stm32学习教程16:题外话,自己做块工程板
4
