瑞萨解决方案之洗衣机 (740系列, R8C tiny, H8 Tiny)
R8C/Tiny 系列拥有1MB的存储器空间。标准片上外围功能包括:8位多功能定时器、UART/时钟同步串行接口、输入捕捉定时器、监视定时器、振荡停止检测等。丰富的外围功能、高可靠性设计和高质量生产使得R8C/Tiny系列广泛应用于家电。办公室自动化设备、音响和消费类电子产品。 H8/36064集成了瑞萨H8/300H内核,是H8/3687群的简化版本,其16位高速的中央处理单元向上兼容H8/300 CPU ,H8/300H CPU 有16个16位通用寄存器,可以寻址16位的线性地址空间,对实时控制处理非常理想。 H8/36064有32KB片上单电源闪存,片上外围功能包括:2通道16为定时器,配合使用时可用于马达控制;内置2通道串行接口和1通道I^2C总线,使其可以应用于网络家电。此外,上电复位电路和低电压检测能使成本得到很好的控制。芯片用64针贴片封装,同时能通过E8进行在线调试。 |
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】pwm控制led呼吸灯
634 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
754 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
1372 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】+ 应用遇到的坑
881 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】软件驱动TFT屏幕
935 浏览 2 评论
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板(第二批申请名单公布)
80070浏览 50评论
【试用答疑】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板试用活动答疑帖
4966浏览 4评论
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ freeRTOS+串口中断+HC25+0.96显示屏实现阿里云下发命令控制板载LED灯
3423浏览 3评论
4064浏览 3评论
1406浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-23 07:33 , Processed in 0.466178 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
