扫一扫,分享给好友
在Orcad中生成的网络表(格式.ASC),导进pads9.2中(PADS9.2中已有一些元器件),结果报Mixing nets,如下图示。 仔细检查原理图中的这些nets,发现有的有错,有的没错,如何解决?? |
比如Mixing nets GND C6 2 N00397 C16 1
意思是说存在混合网络GND和N00397,简单可理解为C6.2或C16.1你同时接了GND又接了N00397,其他提示同理。 产生的原因是你修改的原理,重新对器件进行了标号,但是PCB中依然存在你上次导入网络表时的器件,这样才产生了这种情况。 解决方法是上述提及的器件,在PADS PCB中全部删除,然后重新导入修改后的网络表即可。 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11928 浏览 1 评论
9204 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9681 浏览 1 评论
13855 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21557 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 08:12 , Processed in 0.400228 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
