1、单个元件换层
选中需要换层的元件,英文输入下按 “L” 2、批量把一些元件从顶层换到底层 把要换到底层的元件全部选中,然后在PCB inspector 中layer 栏中的top layer 改为bottom layer 就可以啦. pcb inspector 在哪里?在这里我加个图给大家参考。打开PCB 文件,在右下角:PCB—〉pcb inspector 如图: AD中entry sheet ,offsheet和port的区别是什么? 1、图纸结构 图纸包括两种结构关系: 一种是层次式图纸,该连接关系是纵向的,也就是某一层次的图纸只能和相邻的上级或下级有关系;另一种是扁平式图纸,该连接关系是横向的,任何两张图纸之间都可以建立信号连接。 2、网络连接方式 Altium Designer提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)。网络标识是通过名字来连接的,名字相同就可以传递信号。但是特别要注意的是,除了“Port”与“Sheet Entry”这一对标识以外,其它不同类的网络标识,即使标识名字相同,相互之间也没有连接。比如Net Label及Port两种标识,只能通过连线才能把这两个同名不同类的标识连接起来。 3、“Port”及“Net Label”的作用范围 这两种网络标识的作用范围是可以变化和更改的。方法是:打开Project\Project Option\Option标签,在Net Identifier Scope一栏的四个选项(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一项。 “Automatic”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。 “Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。 “Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。 “Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10986 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6963 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:29 , Processed in 0.950481 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
