5个回答
在线测量电容并不是各处都能用的。1、电容两端的潜在阻抗或并联阻抗一定要很大,这一阻抗越大测量精度越高。2、电容两端不能有PN结之类的非线性器件与之并联,它将导致单向低阻抗。3、不适合小容量电容的测量,因为,小电容自身的阻抗很高,即使并联阻抗很大也会使他们的阻抗差不够大,导致测量误差很大。4、在线测量需要操作人员的经验和电路分析的功底,否则难以判断测量结果。
最佳答案
看有没有烧焦 测有没有阻值 在拆下来单独的测来确定
指针ESR表
http://www.crystalradio.cn/thread-97163-1-1.html “小鬼头”老师的图纸做得http://www.crystalradio.cn/thread-396727-1-1.html http://www.crystalradio.cn/thread-97163-1-1.html |
在线测必须要和电路回路断路才能测,要不然测出的只是电路的等效阻抗,不断路测试的话,一般是测不出来的
完全的”断路测“就不属于在线测量了,但在方便和必须时可以断掉一部分电路以提高测量准确性。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:44 , Processed in 0.926774 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
