只会发送单个数据,我做的项目里面需要同时采集三个以上传感器的数据,不熟悉串口数据发送,我的想法是弄成数组,然后再到上位机里面处理,不知道可行吗,另外我还要控制四个电磁阀和一个电机请问大神们一个单片机能完成吗,以前不是学这方面的不是很熟悉
很简单的啊 只要能发一个 那就不是问题撒
既然还有上下位机的说法,那就应该有上下位机的通信协议,根据协议进行发送数据。同时发是可以的,只要在通信协议里面定义好数据位,具体怎么定义,咨询上位机研发人员或者你们自行定义,例如,协议里面可以定义至少3个字节的数据,DATA[0:2],DATA0里面放温度,DATA1里面方压力0值,DATA2里面放压力1值。这一个字节的长度可以由你自己定义。8位,16位,32位随便。
一个单片机控制4个电磁阀和一个电机,这个要看单片机的引脚的,一般8位的都可以的,四个电磁阀,基本上用4个I/O口外加电磁阀驱动电路就行了(高低控制开关即可),至于电机,要看你如何驱动的了,跟驱动芯片有关。 既然以前没有接触这个,建议多花点时间,这个首先重要的地方在于,上下位机的通信协议的制订,其次就是逻辑控制问题了。 评分 |
8004 浏览 0 评论
1842 浏览 0 评论
17183 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21869 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7912 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:37 , Processed in 0.448757 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
