如何在MAX下配置一台通过TCP/IP协议进行通讯的仪器
解答: 1.在MAX的Device and Interfaces 下用鼠标右击,然后选择Create New。2.选择TCP/IP Resourse。3.如果你的仪器支持VXI-11的规范要求,就选择VXI-11 LAN Instrument,否则选择Raw Socket,选择Next。4.如果是VXI-11的仪器,可以手动添加仪器的名称或者以浏览的方式添加;如果仪器是Raw Socket的,你需要察看仪器手册后按要求填写Hostname和Port Numbers,然后选择Next。5.可以给你的仪器起一个别名,以后再与这个仪器通讯时,可以在VISA中使用这个名称。 以上各步都完成后,可以在VISA TCP/IP Resourse中看到这台仪器,并且可以在程序中的VISA Resourse name中选择这个仪器。 |
1 个讨论
753 浏览 1 评论
2230 浏览 2 评论
2004 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2218 浏览 2 评论
2743 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:41 , Processed in 0.365468 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
