扫一扫,分享给好友
12 工具篇 12.1 make_new_proj_l2k_pe.exe 工具编译不正常 问题: MKL25 提供例程,使用 Keil 软件可以正常编译 baremetal> 【make_new_proj_l2k_pe.exe】工具生成的例程却不能正常编译? 答案: 首先需要检查所用 Keil 软件 license 类型,如果使用 Cortex-M MDK-ARM License,Keil 软件存在'bug',不能正常编译使用【make_new_proj_l2k_pe.ex e】工 具生成的例程。需要修改 Keil 项目 Linker 文件 Keil 将会在新的版本中修正这个问题。 12.2 在 Codewarrior 中生成 Hex 文件 问题: 请问如何在 Codewarrior 中生成 Hex 文件? 答案: 选择 CW 工程,单击右键选择【Properties】,接着单击【C/C++ Build 】> 【Setting】>【Additional Tools】,选中【Create Flash Image】。下一步还需在 【ARM Ltd Windows GNU Create Flash Image】中选择对应的【Output file format】, 最后按顺序单击【Apply】及【OK】 12.3 Codewarrior 生成 Hex 文件大小 问题: 使用 Codewarrior 编译 Demo 工程,然后生成了对应的 Hex 文件和.map 文 件。.map 文件不像 Keil 生成的一样,有列出 code 的大小,请问在 Codewarrior 中 如何查看 code 的大小 呢? 答案: 选择 CW 工程,单击右键选择【Properties】,接着单击【C/C++ Build 】> 【Setting】 >【Additional Tools】,选中【Print Size】。下一步按顺序单击【Apply】 及【OK】。最后重新编译 CW 工程,查看结果。 12.4 Codewarrior V10.4 相 对路径设定 问题: CodeWarrior V10.4 工程如何设定项目的相对路径? 答案: CW 项目工程编译过程中经常会碰到路径无法找到的错误,大部分情况下都 是因为工程路径使用的是绝对路径,如果要解决这类问题,需要使用相对路径。 例如工程【hello world 】的绝对路径是:D:WorkspaceCW V10.4KINETIS512_V2_SCbuild cwhello_worldk60_hello_world 下面就是使用相对路径来指定驱动的位置: "${PROJECT_LOC}/../../../../src/drivers/smc" "../"是回退目录,这样 回退四层就回到 D:WorkspaceCW V10.4KINETIS512_V2_SC 目录,这样就可以找到 src 及其对应代码的位置。 12.5 Codewarrior V10.4 浮 点运算 问题: CodeWarrior V10.4 基于 KL25 芯片创建项目如何支持浮点运算? 答案: 可以在项目配置中使用【c9x】库,详情如下图: 12.6 PE 生成代 码调用 问题: 请问使用 PE 生成 GPIO_LDD 的代码后,如何配置 LDD_TDeviceData* GPIO1_ Init(LDD_TUserData *UserDataPtr)参数使得 I/O 口输出低电平? 答案: 可通过以下步骤查看 PE 生成的代码函数的应用实例: ① 选中对应的组件模块并右键,单击 Help on Componet ② 在弹出的 Help 框中,选择 Componet xxxx_LDD Typical Usage,即可查看相关的 例程。 12.7 Keil 生成 S19 格式的文件 问题: 如何使用 Keil IDE 软件编译产生 S19 格式的 image 文件? 答案: 使用格式转换工具“fromelf.exe”可以转换输出 S19 格式的 image 文件。
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
535浏览 2评论
526浏览 2评论
519浏览 2评论
600浏览 2评论
651浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 10:55 , Processed in 0.959257 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
