昨天在总结StratixIVGX的Transceiver模块的时候说道Altera的开发板并未使用到CMU通道,其实这个说法是不对的,今天在看其一款SI(即研究Transceiver信号完整性的开发板)开发板上发现是使用了CMU通道的,如图1所示:
![]() 图1:Stratix IV GX SI开发板原理图截图 如图1所示,QL0和QL2的CMU通道的RX都用于Transceiver参考时钟的输入,而QL1中的两个CMU通道都用于实现Transceiver功能了。有了这个信息,我们后面就可以放心大胆的去使用CMU来实现transceiver功能,只要其速度不超过6G即可。图1显示的是该芯片一半的Transceiver通道,也即左侧Transceiver,其实还有右侧的transceiver这里没有显示,对于altera的这款开发板来说,其根本没有使用右侧的transceiver,即全部做了悬空处理。对于后续产品来说,可以结合参考其pcie和SI开发板的设计,两个pcie硬核,我们只需使用一个即可。因为x4即可满足需求,所以根据布板情况,预留QL0或QR0的四个transceiver模块用于pcie,其中的CMU用于给pcie提供参考时钟。剩下的transceiver模块可以用于其它的点对点传输(共22个通道,故必然要使用某些CMU通道,即24-4=20,剩余20个普通transceiver通道,必然至少使用2个CMU通道作为transceiver)。 |
291 浏览 0 评论
643 浏览 0 评论
511 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1195 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
2498 浏览 0 评论
6538 浏览 114 评论
2636 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-8 06:02 , Processed in 0.347972 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
