小弟刚刚毕业不久,在一家医疗器械公司做硬件设计方面工作,近日在做一块从客户方返还的电路板测试,这块板子是用于驱动设备推杆电机运动用的,基本线路是利用电路板式继电器控制推杆电机的线路通断,现在已经基本确定继电器与推杆电机的外围线路是通的,但是现在存在这样一个现象:推杆电机偶发性不能运动,测试推杆电机两端的电压的时候发现两端对地电压相等,即电势差为0,而在尝试着敲击继电器外壳之后发现有时推杆电机又可以恢复正常运动。 ![]() |
8个回答
怀疑哪里就测试哪里。可以找直流24V电源,单独给继电器供电,通电时用万用表的蜂鸣器档测继电器的6、10脚是否相同,如果怀疑接触不好,可以在测试时,敲打继电器。
就是这个问题啊!因为继电器焊在板子上了不好拆下来,我想找一个不拆卸继电器的办法在通电的情况下测量它的6脚和10脚通断情况,这种方法有可能吗? |
不用拆下继电器的,用直流24V的电源两根线只给继电器供电。
故障原因是电路连接不实。
哦,网上还有人说在通电的情况下使用万用表测试继电器的导通是没有意义的(其他元件也是如此),因为不管怎么测都会通,这种看法是对的吗? |
感谢楼主分享~~~
1007 浏览 0 评论
1241 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
2444 浏览 0 评论
699 浏览 0 评论
4786 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-24 19:10 , Processed in 0.581221 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
