随着移动科技的不断发展,笔记本电脑日益呈现出取代台式电脑的趋势。小编之前用的就是台式电脑,后面发现主机开机后老是自动关机,用了几年也就不拿去维修了。之后去苏宁电器买了台笔记本电脑,业务员推荐的一款机子,看着还不错,用了几个月时间了,最近发现机子越来越卡,小编是做晶振这行的嘛,知道一般笔记本里面主要49S晶振和32.768K晶振比较多。高端笔记本中还存在有源晶振。就忍不住把笔记本拆开了,发现里面的晶振都是49S系列的晶振和32.768KHZ的圆柱晶振。没有发现有源晶振。毫无疑问这是一款低端笔记本了,小编买了这款笔记本之后就知道被坑了,然而拆开后看到其中的晶振还是忍不住吐糟下。 有人会问,从笔记本电脑中的晶振就可以看出是低端产品还是高端产品吗? 这是肯定的,晶振是什么?晶振是一种用于稳定频率和选择频率的电子元器件,笔记本电脑中晶振的主要作用是产生基准频率。特别是频率产生器、REAL tiME CLOCK(笔记本内部时钟)等都需要高精度的石英晶振。然而在低端笔记本中,通常使用的都是精度较差、体积较大的晶振。这样的晶振非常的廉价,进口的一般两三毛钱,国产的仅需一两毛,和电容一样,他们一般都是立式的,在SMT的时候也不能用机器打上去,只能手工插上。而高端主流笔记本中则存在高精度的石英晶体振荡器,有32.768KHz的有源晶振作为实时晶振,也有小体积、高精度的贴片晶振作为时钟晶振。针对目前国产晶振厂商中,目前也就凯越翔生产的K字头晶振还算得上不错。 笔记本电脑中常用的晶振主要有实时晶振、时钟晶振、显卡晶振和声卡晶振。这些晶振各自有它们的作用。实时晶振与南桥芯片相连,实时晶振的频率为32.768kHz,它主要为笔记本电脑电路板中的南桥芯片及其他器件提供32.768kHz的信号。它既可以是有源的贴片晶振,也可以是无源的插件晶振。笔记本正常工作时,实时晶振两个引脚之间的电压差为0.5V左右。如果实时晶振损坏,会造成时间不准确或笔记本电脑电路板不能启动的故障;时钟晶振和时钟信号发生器集成电路(时钟芯片)相连,时钟晶振的频率一般为14.318MHz,正常工作时两个引脚之间的电压差为I~1.6V。如果时钟晶振损坏,会造成笔记本电脑电路板不能启动的故障;显卡晶振大多与显卡芯片相连,由于笔记本电脑主板的设计不同,显卡晶振的频率也会有所区别,但在正常工作时,显卡晶振的两个引脚之间的电压差均为1.1~2.1V。如果显卡晶振损坏,会造成液晶显示屏无法正常显示的故障;声卡晶振大多与声卡芯片相连,在正常情况下,声卡晶振两端引脚之间的电压差为1.1~2.1V。如果声卡晶振损坏,会造成声卡不能工作的故障。 然而,无论是在低端笔记本电脑还是高端主流笔记本电脑中,晶振都起着不容忽视的重要作用,目前的无源晶振无论在精度还是尺寸方面,相比过去都取得了很大的进步,49S系列石英晶振尺寸变化不大,但是在精度方面,民用产品已实现10ppm甚至5ppm的高精度,32.768KHz圆柱晶振也是一样。有源晶振的尺寸向小型化趋势发展十分明显,目前已实现2.0x1.2mm小尺寸石英晶体振荡器,其精度更高,性能也更加稳定。 来源:(互联网) |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:33 , Processed in 0.684704 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
