详细介绍有关电路板的PCB 设计过程以及应注意的问题。在设计过程中针对普通元 器件及一些特殊元器件采用不同的布局原则;比较手工布线、自动布线及交互式布线的优点 及不足之处;介绍PCB 电路以及为了减小电路之间的干扰所采取的相关措施。结合亲身设计 经验,以基于ARM、自主移动的嵌入式系统核心板的PCB 设计为例,简单介绍有关四层电路 板的PCB 设计过程以及应注意的相关问题。 印制电路板(PCB)在电子产品中,起到支撑电路元件和器件的作用,同时还提供电路元 件和器件之间的电气连接。其实,PCB 的设计不仅是排列、固定元器件,连通器件的引脚这 样简单,它的好坏对产品的抗干扰能力影响很大.甚至对今后产品的性能起着决定性作用。 随着电子威廉希尔官方网站 的飞速发展,元器件和产品的外形尺寸变得越来越小,工作频率越来越高,使 得PCB 上元器件的密度大幅提高,这也就增加了PCB 设计、加工的难度。因此,可以这样说, PCB 设汁始终是电子产品开发设计中最重要的内容之一。 1 布局 所谓布局就是把电路图中所有元器件都合理地安排在面积有限的PCB 上。从信号的角度 讲,主要有数字信号电路板、模拟信号电路板以及混合信号电路板3 种。在设计混合信号电 路板时,一定要仔细考虑,将元器件通过手工方式摆放在电路板的合适位置,以便将数字和 模拟器件分开。 在安排PCB 的布局过程巾,最关键的问题是:开关、按钮、旋钮等操作件以及结构件(简 称“特殊元件”)等,必须事先安排到指定(合适)的位置上。放置好之后,可以设置元器什 的属性,将LOCK 项选中,这样就可以避免以后的操作误将其移动;而对于其他元器件的位 置安排,必须同时兼顾布线的布通率和电气性能的最优化,以及今后的生产工艺和造价等多 方面因素.所谓的“兼顾”往往是对设计工作人员水平和经验的挑战。 1.1 特殊元件的布局原则
1.2 普通元器件的布局
要重新设计新的PCB,则在实际布局时可以参照母板上的布局,通过手工方式将元器件安排 在恰当的位置上;在布线过程中,再根据实际需要进行调整,以进一步提高布通率。 2 布线 布线是在布局之后,通过设汁铜箔的走线图,按照原理图连通所有的走线。显然,布局 的合理程度将直接影响到布线的成功率,因而往往在布线的整个过程中,都需要对布局进行 适当的调整。布线设计可以采用双层走线和单层走线;对于极其复杂的设计,也可以考虑多 层布线方案。 在PCB 设计中,布线足完成产品设计的重要步骤。可以这样说,前面各项准备工作都是 为它而做的。PCB 布线有单面布线、双面布线和多层布线。布线的方式有两种:自动布线和 交互式布线。 在PCB 设计中,设计人员往往希望能够采用自动布线的方式。在通常情况下,对于纯数 字信号电路板(尤其信号电平比较低,电路板密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但 是,在设计模拟信号.混合信号或高速电路板时,如果也完全采用自动布线,可就要出问题 了,甚至可能带来严重的电路性能问题。 目前,虽然已经有一些自动布线的工具功能非常强大,通常可以达到100%的布通率, 但是整体外观效果不是很美观,有时连线排列杂乱无章,两个引脚之间的连线并不是最短(最 优)路径。 对于电路相对比较复杂的设计,请尽量不要完全采用自动布线方式。建议在采用自动布 线之前,首先采用交互式方式预先对那些要求比较严格的线进行布线。同时输入端和输出端 的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰;两相邻层的布线要相互垂直,平行容易产生寄 生耦合,这一约束条件可以在布线规则中添加。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局。布线规则要预先设定,包括走线的弯曲次数、 导通孔的数目和步进的数目等。一般先进行探索式市线,快速地把短线先连通;然后再进行 迷宫式布线,先把要布的线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并重 新布线,以改进总体效果。 在手工布线时,为了确保正确实现电路,需要遵循一些通用的设计规则:尽量采用地平 面作为电流回路;将模拟地平面与数字地平面分开;如果地平面被信号线隔断,那么为减少 对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路扳边缘放置,数 字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做町以减小由数字开关引起的di/dt 出效应。 3 PCB 电路及电路抗干扰措施 抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,也是一个很复杂的威廉希尔官方网站 问题。这里结合在PCB 设计过程中的经验做一些简单的介绍。
4 具体实例 以下实例是基于ARM、自主移动的嵌入式系统核心板的PCB 设计。 4.1 核心板原理图 在核心板原理图中,核心元件为S3C44BOX。该元件是一款高性能的16/32 位RISC 微 处理器,66MHz 的主频,内部集成了LCD 控制器,适用于手持设备,采用160-QFP 封装。在 该系统中,电源电路需要使用5V 和3.3V 的直流稳压电源,其中S3C44BOX 使用2.5V 电源, 外围器件需3.3V 电源,其他部分器件需5V 电源;晶振电路用于向CPU 以及其他电路提供 工作时钟,S3C44BOX 使用常用的无源晶振;U6、U7 和U9 构成此系统的存储系统。 4.2 四层电路板布线规则
结语 本文中主要介绍丁有关电路板的PcB 没汁过程以及注意事项,并将亲身设计经验和大家 共同分享,但由于本人能力有限,尚存在许多不足之处,望能够得到专业人士的指正和赐教。 总之,PCB 板的没计过程是一个既复杂而又简单的过程,还需广大电子工程设计人员自己去 体会,才能得到其中的真谛。 相关链接 |
感谢楼主的分享。。。。。。。。。
写的不错就是文章中有提到图,但是却没附上
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10749 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7871 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8047 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6867 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13006 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 18:35 , Processed in 0.800353 second(s), Total 66, Slave 58 queries .
