` 本帖最后由 yangyanqing 于 2015-1-14 16:11 编辑 襄阳科能机电设备有限公司根据“模糊理论”的原理研制的“分布式小电流接地选线系统”已申请发明专利和实用新型专利,并通过ISO系统体系认证,选线准确率达到了98﹪以上。既解决了中性点完全不接地系统保护选线的需要;又解决了中性点经消弧线圈或电阻接地系统的保护选线需要;还能够满足多段母线多种组合并列或分段运行方式时,多条线路同时发生接地时的保护选线。当接地时的过渡电阻较高或系统有谐振发生时,也能达到选线准确无误。现已在300多座变电站安装使用了这种装置,从用户反馈的使用情况来看,效果很好,满足了电力系统对可靠性的要求。公司在15年初通过了中国电力企业联合会的新产品鉴定,鉴定结论:...产品整体性能达到国内领先水平,同意通过产品鉴定,可以批量生产。” 公司产品与其他同类产品特点比较:①首先是原理上的不同:其它厂家都是采用单一的某一种选线原理,而科能公司采用的是“多重判据模糊推论综合选线原理”。综合采用了“基波群体比幅比相”、 “5次谐波”、“首半波”、“功率方向”等多种原理和方法,通过采集接地状态时多种数据与多年运行经验相结合,运用模糊推论的方法,自主开发了独特的算法程序。 ②其次是产品结构的不同:其它厂家只有一台主机,科能公司的产品由选线主机、信号采集分支器和零序电流互感器组成,构成一个分布式网络结构,多CPU同时监测线路数据,分支器对零序电流互感器的信号进行预处理,处理完的信息再送选线主机,从而大大减轻了主机的负担,提高了选线的效率和时效性。 ③另一方面科能公司采用自主研发的高精度零序电流互感器,精度达到0.2级,可以转换几十毫安和几十安之间的接地电流,并且我们研发的户内母排式和户外架空式零序电流互感器属于国内首创,我们零序电流互感器有多种类型,可以满足国内所有变电站的需求。而别的厂家只能生产电缆式的零序电流互感器,只能安装电缆式的变电站。 ④安装调试比较简洁。主机到高压室分支器之间只需一根通讯线就可以了。采用继电器无源接点输出方式通讯,不需要综自厂家现场调试就可以完成。 1、该项目为国家科技部创新基金支持项目。 立项代码:09C26214204814 2、该威廉希尔官方网站
已获国家实用新型威廉希尔官方网站
专利。 专利号:ZL200820241087.1 襄阳科能机电设备有限公司www . xfkn . com www . xykndl . com 电话:0710-3767006/ 3089206 传真:0710-3089206 公司地址:襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地 ` ![]() |
1 个讨论
7260 浏览 9 评论
701浏览 0评论
1200浏览 0评论
918浏览 0评论
695浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-26 01:08 , Processed in 0.539035 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
