ADS1210是ti公司生产的delta-sigmaA/D转换器,特征delta-sigmaA/D转换器,23位有效分辨率在10Hz,20位在1000Hz,差分输入,可编程增益放大器,灵活的SPI兼容SSI ,2线接口模式,可编程截止频率,到15.6khz,内部/外部参考,芯片上的自校准,ADS1211包括4通道多路复用器.应用工业过程控制,仪表,血液分析,智能变送器,便携式仪器,衡量尺度,压力传感器该ADS1210和ADS1211有精确的,广泛的动态范围,Delta-Sigma模数转换器具有24位分辨率经营从单一+5 V供应。差分输入直接是理想的连接传感器或低电平电压信号—信号。DeltaSigma架构是用于宽动态范围和保证22位无失代码的性能。23位有效分辨率通过一个非常低噪声的输入来实现的在转化率可达10Hz放大器。有效的20位分辨率可以保持一个通过独特的利用1kHz采样率Turbo码调制方式的操作。动态转换器的范围是由提供进一步增加一种低噪声可编程增益放大器与获得16元的步骤1的范围。ADS1210和ADS1211是专为高智能跨分辨率测量的应用—发射机,工业过程控制,电子秤,相—色谱法和便携式仪器。CON器包括一个灵活的同步串行接口这是SPI兼容,还提供了一个双线低成本隔离控制模式。单通道转换器ADS1210是18引脚DIP和18引脚SOIC包装。4通道输入多路ADS1211-24引脚DIP,24引脚SOIC,28引脚SSOP封装。
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:18 , Processed in 0.334993 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
