在焊接密脚芯片的时候,应该首先定位芯片,注意芯片的管脚有没有弯的,加以矫正,焊接时注意手握烙铁的方法与力度.焊接时候要加少量的松香在烙铁上,以便烙铁的干净,在使用烙铁的时候要注意使用刀型的烙铁,那样会方便焊接.焊接时注意PCB板应该拿在手上斜着,这样有利于焊锡的流动性.对焊接有很大的好处.以次方法就可以了.小弟是专门焊接DVD解码芯片的还有移动存储芯片的.这
注意了, 要有助焊济,最好是液体的. 有低温焊锡, 不管是刀形或是锥形的烙铁嘴,一定要附锡能力好, 附锡能力是指,烙铁嘴部份,可以带起锡,轻轻抖动烙铁也不会掉. 要不是不管是那一种烙铁头也不会焊得好. 不过超密的IC,用刀形的真的是会快点,不过个人认为如是旁边是有元件时不好调位, 还是那句话,用什么形的烙铁头,自己感觉,各有各的好,也有不好. 有机会用用各种烙铁头,总结各种烙铁头的优点与缺点也不错. 在焊接密脚芯片的时候,应该首先定位芯片,注意芯片的管脚有没有弯的,加以矫正,焊接时注意手握烙铁的方法与力度.焊接时候要加少量的松香在烙铁上,以便烙铁的干净,在使用烙铁的时候要注意使用刀型的烙铁,那样会方便焊接.焊接时注意PCB板应该拿在手上斜着,这样有利于焊锡的流动性.对焊接有很大的好处.以次方法就可以了.小弟是专门焊接DVD解码芯片的还有移动存储芯片的.这是实际操作经验 如:最好用刀形的烙铁, 应以自己习惯或认为好用的为好----实践过程中找到自己最好用的. 焊最少脚的是约2.5CM2有128脚的,多的没数过. 烙铁要求应是:如芯片一天焊百片以上的,不一定要用恒温的,原因实践中理解吧, 如是少量的,用恒温的好点,这少长时间放置时(指通电久了)不会使烙铁头变坏, 个人认为烙铁头要尖(当然刀形的口薄也算是)---钝的个人也用过,也不算难用. 有一重要要求就是.烙铁头一定要有良好的附锡能力-----当然与你用的锡也有关,不要太高温,中低最好,中也行.要不然你操作过程一定有大麻烦. 外加松香(松香水最好,当然所有助焊济也行,固体松可以把松香烟"孙"在IC脚上) 外加小刀(薄)校不正的芯片脚用. BGA? 芯片带PCB的我还不会,(容易吹坏IC带的PCB,把PCB吹变形,引线断了) 全封装的我就焊过, 不过要风q1an9,植锡板-----薄钢片,上面有孔,且是对应芯片脚. 锡泥(没有就找办法吧,我没试过,如:锡磨粉) 用烙铁把IC脚上不平的焊锡弄平,能去掉的去掉(留根部)把植锡板的孔对准IC脚,在孔上填平锡泥----要压实,与植锡板平,一定要个个孔一样多,要不是有麻烦事, 用风q1an9吹锡泥,溶化,并变成珠,附在IC脚上,如上面压锡泥没压好,锡珠大小不一,高低不平,就有虑焊的了. 处理PCB板脚,也与处理IC脚时一样,不过不用吹锡珠, 涂少少助焊膏(有利转热) 用软镊子(弹性小,不变形的)镊IC,放在PCB上, 先尽量行对平,再感觉要列对平(行列自己定义) PCB的脚有焊锡,IC有锡珠,用感觉才可以知道脚对上了没有,准了没有,当你感得在移动对平过程中,板上的IC位置与IC四边差不多,平且感得由于锡珠的关系,IC上到最高点时,IC就完全对准了,用适量风吹IC,当你发现IC有少少下沉,并且助焊膏有外溢时,就可以了,不过定位镊子的手不可以动,不要吹了,冷却一会就行了. 花点时间练练就行了. 刚在学校时我也不会, 不过出来半年, 小菜一碟. |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10988 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6964 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:34 , Processed in 0.504420 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
