本帖最后由 eggeggice 于 2015-1-14 06:44 编辑 【参考自文档Using the Freedom KL25Z ARM Keil MDK 4 Toolkit】 首先需要配置好的Keil4.72软件和KL25开发板。方法可以参见我的帖子: https://bbs.elecfans.com/jishu_465540_1_1.html 创建新工程 打开keil4.72,点击菜单栏中的Project/New μVision Project,新建一个空白工程。将工程命名为MyTest,保存自己的文件夹中。 ![]() 在Data base中,选择freescale公司的CPU:MKL25Z128xxx4。点击OK。 ![]() 在弹出的对话框中点击OK,一个默认的启动文件([size=14.4444446563721px]startup_MKL25Z4.s)被自动地加入了左侧工程目录下的Target 1Source Group 1下。 ![]() 至此我们创建了一个名叫Mytest,目标硬件叫Target 1,拥有一个资源文件夹Source Group 1,一个启动文件[size=14.4444446563721px]startup_MKL25Z4.s,采用MKL25Z处理器的“空”项目。 重命名目标硬件Target 1为KL25Z Flash。(用windows默认的方法,单击两次Target 1)重命名Source Group 1为Startup。 ![]() 点击file/save all,[size=14.4444446563721px]保存所有文件。 创建源文件 File/New(或者Ctrl+N)创建一个新的文件。 输入代码(第一个函数的意义参见我的上一个帖子: https://bbs.elecfans.com/jishu_465540_1_1.html)
点击保存为Blank.c 右键单击KL25Z Flash,选择add Group,重命名为Source。 ![]() ![]() |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4909 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
649浏览 2评论
644浏览 2评论
646浏览 2评论
730浏览 2评论
846浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 02:18 , Processed in 1.236071 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
