蛇形线是布线过程中常用的一种走线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多并不意味着越“高级”。实际设计中,为了保证信号有足够的保持时间,或减小同组信号之间的时间偏移,往往不得不故意进行绕线,例如DDR*(DDR1/DDR2/DDR3)中的DQS与DQ信号组要求要严格等长以降低PCB skew,这时就要用到蛇形线。 (1)设置蛇形线的参数。蛇形线的参数主要有线长、同组线线长的差值、平行线段距离(Gap)及平行线段长度。Router中打开项目浏览器(Project Explorer),展开Net Objects树形列表下的Net项,选择需要等长的网络(此处是DDR_DQ[15..0]以及DDR_DQS[1..0]),右击选择Copy,如下图所示。 (2)点击Nets组上的Matched Length Nets Groups,右击后选择Paste将上述网络粘贴到该项内,如下图所示。 (3)此时在Matched Length Net Groups组内出现一个默认名为MLNetGroup1的网络组,展开就可以看到,拷贝的网络在这里出现,如下图所示。 (4)点击MLNetGroup1网络组,右击后选择Properties,弹出如下图所示的对话框。 (5)按热键Ctrl+Enter,选中Options对话框中的Routing页表项,其中红色框中的参数即针对蛇形线,这里我们把平行线段距离(Gap)设置为3,点击OK,即可完成蛇形线的设置。 (6)在PCB中选定一个引脚,按F3开始走线, 在需要走蛇形线的地方停顿,右击后选择Add Accordion,即可开始蛇形走线,如下图所示。控制方面的细节不再赘述。 (7)完成蛇形线后,右击选择Complete Accordion即可进入常规走线模式。 (8)最后完成的结果如下图所示。 细心的读者可能发现自己走出来的有135o角,而上图中却是弧线JJ,是的!走出来的原本不是弧线,是在Layout中通过Add Miters处理过的。 用Layout打开刚才的PCB,选择菜单栏Tool -> Options后出现如下对话框, 在Miters组合框内选择Arc,表示对走线进行圆弧修正,Ratio可按具体情况设置,此处为3,此值不宜过小(没效果)亦不可过大(有些角度修正不到位),Angle为135o,表示允许对135o角进行修正,完成后点击OK即可。 选择需要修正的网络,右击后选择Add Miters如下图所示,这样蛇形线就成圆弧走线了。 上述操作有点繁琐,PADS9.0提供了新的功能,可以直接走圆弧蛇形线,读者可以试试。 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
15515 浏览 1 评论
12857 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
13295 浏览 1 评论
17430 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
23526 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-20 17:02 , Processed in 0.616733 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
