扫一扫,分享给好友
3 低功耗模式 3.1 KL25Z 在 VLPR 模式最小电流消 耗下的核心频率? 问题: KL25Z 数据手册在 VLPR 工作模式给出了电流消耗与核心频率的关系图, 那么其在最小电流消耗下的核心频率具体值为多少?关系图如下: 答案: 首先需要说明的是这张图并不是功率与频率关系的连续变化曲线,而只是 描述了几个特定频率点上的典型功率值。从横坐标上的说明可以看到,这张图给出 的内核频率分别为 1M、2M 和 4M,原则上是频率越高,功耗越大。但是对于某个 内核频率,选择不同的 FLASH 与内核频率比也会影响芯片的功耗。总的来说,也 是 FLASH 频率越高,功耗越大。所以此图会呈现这种 V 字的形状。从这张图上来 看,就是选择 1M 的内核频率,500K 的 FLASH 频率时,功耗最低。 3.2 应用 CMP 作 为 KL14 的 VLLS3 唤醒源 问题: 最近我正在使用 KL14 开发项目,当 KL14 进入到 VLLS3 模式后,需要设 置唤醒源将其唤醒,参考 KL25_SC.ex e 中的 low_power_demo 例程,想将其中的按 键唤醒变成 CMP 作为唤醒源,初步想法是这样:当 CMP 的外接电压输入引脚所 接的电压低于某个电压时,即可唤醒 MCU,请问有相关的例程代码提供吗? 答案: 在 low_power_demo 例程的基础上,按照以下步骤操作即可: 1. 设置 CMP 作为唤醒源 llwu_configure(0x0000, LLWU_PIN_FALLING, 0x2); 2. 使能 CMP 时钟 SIM_SCGC4 |= (SIM_SCGC4_CMP_MASK ); 3. 使能 CMP 中断 NVIC_EnableIRQ(CMP0_IRQn); 4. 添加 cmp_init(0x18); 3.3 LLS 和 VLLSn 低功 耗模式唤醒 问题: 请问 LLS 和 VLLSn 低功耗模式是如何经过中断唤醒的,与唤醒 WAIT 或 STOP 一样吗? 答案: 唤醒 LLS 和 VLLSn 需要专门设置的唤醒源,而且 MCU 唤醒后,不是接着 进入低功耗模式前的代码运行,而是相当于给单片机复位,具体操作流程参考 AN4503 http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4503.pdf?fsrch=1&sr=1 3.4 低功耗进入及退出设置函数编写需注意的细节 问题: 请问编写不同的低功耗进入及退出设置函数有哪些需要注意的细节,因为经 常出现低功耗模式进不去或者低功耗模式无法退出的现象? 答案: (1)进入低功耗模式:
write once 的寄存器
(2)唤醒设置:
参考应用手册 AN4503 链接: http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4503.pdf?fsrch=1&sr=1 参考阅读: |
1900个成员聚集在这个小组
36318 浏览 0 评论
4383 浏览 0 评论
6034 浏览 1 评论
6753 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
610浏览 2评论
608浏览 2评论
596浏览 2评论
687浏览 2评论
784浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-11 04:53 , Processed in 0.689985 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
