一、材料简介 微航磁电威廉希尔官方网站
有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“吸波塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁波吸收特性,不仅可以在基材上选择性选择性沉积金属,实现电磁波的屏蔽和反射,还能有效的吸收电磁波,由于是热塑型材料,加工方便,便于大规模生产,用于加工电磁屏蔽功能的结构件,可以大为降低产品的成本,简化生产工艺。
这种塑料,可以跟进用户吸收电磁波的频段进行调整,采用介质损耗和磁损耗双重作用,其中介质损耗还有“边界导电”的特殊功能,也就是说在塑料内外侧可以金属化,相当于介电系数取极限变无穷大。这类威廉希尔官方网站
在吸波材料中是与众不同的。
一般的吸波材料是粘贴、喷涂方式覆盖在干扰或者被保护物表面,微航推出的这类吸波材料,可以注塑成型,再利用立体电路威廉希尔官方网站
表面金属化。对于传统采用金属屏蔽罩还不能屏蔽低频干扰的开关电源、电动车无线充电发射端低频干扰源之屏蔽等是难得的解决方案。
材料表面可以选择性沉积金属
优势: 1,磁场和电场的双重吸收和衰减,阻隔EMI ,表面再金属化; 2,对于极低频的EMI有较强的衰减特性 3,注塑成型,便于大量生产。 4,替代金属屏蔽罩,降低产品的成本 应用: 1,开关电源面板。 2,电磁屏蔽盒 3,有EMI屏蔽需求的结构件
图为使用我司材料的一款通讯用开关电源面板的应用案例,原来采用铝合金做,为了降低成本采用塑料面板配合金属屏蔽网,但是EMI测试无法满足要求,后改用我司材料后,性能大幅度改善,达到了原金属面板的屏蔽性能 二、测试条件 (以下由爱默生公司提供测试数据) • 样机(PFC、DC/DC Mosfet全部为东芝提供) • 面板试验对比条件分别为2类、B类在满载和空载条件下水平和垂直方向的信号测试波形图。 • 2类是没有做过高温和盐 雾 测试的面板。 • B类是采用经过高温和盐 雾 测试后的面板。 ![]()
空载2类面板的垂直/水平方向波形图 满载2类面板的垂直/水平方向波形图 空载B类面板的垂直/水平方向波形图
满载B类面板的垂直/水平方向波形图
三、成本分析 包括材料成本和加工成本,以应用案例中的面板为例,对使用微航材料和铝合金做成本分析对比
项目 | 微航材料 | 铝合金 | 备注 | 材料成本 | 45/kg | 15~18/kg | 铝的比重约塑料的2.7倍,材料成本相当 | 成型费用 | 低(注塑)) | 高(压铸) | | 表面处理费用 | 低(化镀、喷油) | 高(抛光、氧化、喷油) | | 加工效率 | 高 | 低 | | 综合费用 | 低 | 高 | |
了解详情,请+QQ:630142418
