公司最近开发电池供电的低功耗模块,万用表示波器很难测出动态电流,真心问问做低功耗或者穿戴设备方面的工程师或者测试设备威廉希尔官方网站
厂家威廉希尔官方网站
人员或者各路“牛”,你们用什么设备测试?动态定电流范围较大ua - 几十毫安,变化速率快
1 条评论
举个例子
1. 首先预估下休眠状态的电流,如果在ua级,那就准备一个合适的电阻,如电流为1uA,则 1K*1UA = 最大值 约为1mv 2. 把供电导线前开,把这个电阻串入其中,电压表接好,这时肯定是不工作的,因为有个1K欧电阻,所以再用一小段导线把这个电阻短路。 3. 高潮部分到了,电路进入休眠后,剪断最后短路电阻的那根小导线,就可以通过电压表观测到小电流。 另外如果有条件的话,直接使用高精度的稳压电源来供电,然后直接看电流 |
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:36 , Processed in 0.715298 second(s), Total 87, Slave 65 queries .
