WMRNET-I是专为电能表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用最稳定的MESH网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络内模块节点之间通讯距离500-1000米,室外网络覆盖半径3-6千米。同时,网络具有极强的穿透能力,非常适用于普通工业楼宇群和大型高层建筑社区。 网络工作于433MHz或470MHz频段,由无线集中器APC910M和无线网络节点模块APC220N或APC230N组成,适用于各种单向、三相电能表,可为用户提供不同性能的电能表通信网络。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制1024个节点,最大支持10级路由。系统在上电以后,系统自动组建网络,自动维护和优化网络路由,无需用户干预,自动发现和删除节点。新节点在一定时间内可以被网络发现,节点地址被被网络识别后将节点加入网络当中,被移除节点的路由等信息在可设定的时间内被删除。任意节点既可以作为子节点,又可以作为父节点。任意节点支持多个父节点,任意节点有多条到达集中器的路由,并且节点传输数据时动态的选择最佳路由,任意节点都具有路由器与中继功能。处于级数比较多的节点,向集中器传输数据的时候,通过上一级父节点转发数据,然后它的父节点再通过其它节点传输到集中器,每个节点有多个父节点,使网络更加可靠,同时扩大了网络的覆盖面积。若在网络中若干个节点出现故障,或者被移除,丝毫不会影响网络的通信,集中器可以通过其它节点找到失去父节点的节点。通过集中器发送命令,可以了解网络节点的数量、地址、级数以及路由等情况。 ` |
3526个成员聚集在这个小组
3399 浏览 1 评论
4076 浏览 0 评论
3542 浏览 0 评论
4135 浏览 1 评论
20818 浏览 11 评论
972浏览 2评论
1553浏览 2评论
1213浏览 1评论
1430浏览 1评论
535浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-10 14:08 , Processed in 1.062681 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
