WMRNET-IV是专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用稳定MESH和STAR复合网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络最大的特点是节点模块采用SEMTECH LoRa扩频威廉希尔官方网站
和网络低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。同时,网络节点拥有目前最强的穿透力和最广的覆盖范围,网络内模块节点之间通讯距离超过1千米,室外网络覆盖超过6千米,非常适用于大型及超大型工业楼宇群、超高层建筑社区。 网络工作于433MHz或470MHz频段,由无线集中器APC950、无线网络节点模块APC340F、路由器组成,适用于市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 WMRNET-IV是专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用稳定MESH和STAR复合网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络最大的特点是节点模块采用SEMTECH LoRa扩频威廉希尔官方网站
和网络低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。同时,网络节点拥有目前最强的穿透力和最广的覆盖范围,网络内模块节点之间通讯距离超过1千米,室外网络覆盖超过6千米,非常适用于大型及超大型工业楼宇群、超高层建筑社区。 网络工作于433MHz或470MHz频段,由无线集中器APC950、无线网络节点模块APC340F、路由器组成,适用于市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 ` |
网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制2560个节点及若干个路由器,路由器最大支持8级路由。节点模块围绕路由器组建STAR网络,路由器再组建MESH网络与集中器通信。节点模块亦可与集中器直接进行通信,但只有一级节点与集中器通信,大于一级节点必须经过路由器与集中器通信。最终系统在上电以后,系统自动组建网络,自动维护和优化网络路由,无需用户干预,自动发现和删除节点或路由器。新节点或路由器在一定时间内可以被网络发现,节点或路由器地址被网络识别后将被加入到网络中,被移除节点和路由器的路由等信息在可设定的时间内被删除。
在WMRNET-IV的路由器MESH网络部分中,任意路由器既可以作为子节点,又可以作为父节点。任意节点支持多个父节点,任意节点有多条到达集中器的路由,并且节点传输数据时动态的选择最佳路由,任意节点都具有路由器与中继功能。处于级数比较多的节点,向集中器传输数据的时候,通过上一级父节点转发数据,然后它的父节点再通过其它节点传输到集中器,每个节点有多个父节点,使网络更加可靠,同时扩大了网络的覆盖面积。若在网络中若干个节点出现故障,或者被移除,丝毫不会影响网络的通信,集中器可以通过其它节点找到失去父节点的节点。通过集中器发送命令,可以了解网络路由器及节点的数量、地址、级数以及路由等情况。 |
3520个成员聚集在这个小组
3393 浏览 1 评论
4067 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4122 浏览 1 评论
20797 浏览 11 评论
960浏览 2评论
1343浏览 2评论
1206浏览 1评论
1417浏览 1评论
527浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 13:00 , Processed in 0.922242 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
