虽然执行档已经能够很方便的将自己所开发的程式分享给其它人,但是若对方没有安装相对应的驱动程式版本,你的程式也是不能够正常执行的,所以为了增加使用者的便利性,你可以将执行档再封装成安装档,因为安装档中可以将所需要的驱动程式一起封装起来,这样可以大幅减少使用者安装上的困扰。 接着我们就一步步来看如何建立安装档,首先你要知道製作安装档前,必需要先製作执行档,有了执行档后,才能够再来製作安装档,我们还是以梯形面积计算程式为例,此时你在[Build Specification]上右键点选[Installer]进行安装档的设定。 下图是”Product Information”的设定页面,你可以调整设定档的名称、安装程式的名称或是一些公司的资讯。 在”Source Files”页面是让你设定程式的安装路径,一般都是安装在[Program Files]的目录底下,当然你也可以自行更改调整。 “Source File Setting”可以让你设定每个档案在安装到电脑后的属性,譬如你今天有一些档案是不想让使用者看到的,你可以设定成隐藏。 “Shortcuts”页面可以让你设定捷径的放置地方,预设是在程式集裡面出现,当然你也可以自定义你所需要的捷径。 接下来的就是最重要的”Additional Installers”,若你的程式只是单纯的labview程式,没有控制到任何硬体,那其实你只需要预设的NI LabVIEW Run-Time即可,但如果你有使用到其它的硬体,就需要将相对应的驱动程式勾选,像DAQ设备,就要选择NI-DAQmx,而且若你要包装的驱动程式没有在製作安装档的电脑中,程式会要求你放入指定的光碟,此时你再放入指定的光碟即可。 其余的设定页像是”Dialog Information”、”Registry”、”Hardware Configuration”、”Advanced”等,你可以再自行参考[Help]的说明进行设置,一般情况下不一定需要设定,接着请按[Build]来进行安装档製作,如果程式出现以下的画面,代表这些列出来的Driver都不在电脑中,需要你準备塬始的安装资料,以利安装档的製作,你只需要按[Yes],然后指定塬始档的目录位置即可。 所有的Driver目录都会有nidist.id档存在,所以你只需要到该目录下,再选择[Current Folder]即可完成Driver指定。 待指定完所有需要的Driver后,安装档即可完成製作。 |
你正在撰写讨论
656 浏览 1 评论
1999 浏览 2 评论
1875 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2103 浏览 2 评论
2644 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-19 07:11 , Processed in 0.567981 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
