扫一扫,分享给好友
1.【Q】AirKiss是啥功能?MICO 里面新增 AirKiss 功能,这个功能跟EasyLink 有啥关系?会把 EasyLink 替代掉吗? 【A】AirKiss 是在微信客户端中将设备连接上无线网络的一种方法,和 EasyLink 一样,是 一种简化用户设置设备网络参数的方法。但是功能上没有 EasyLink 完备,建议使用微信客 户端的设备开发商使用 EasyLink 作为备选方案。 微信物联平台的协议,类似homekit,AirKiss确实包含FTC。HomeKit协议本身包含手机和设备的配对。 2.【Q】庆科出厂模块引导程序兼容性问题???庆科模块出厂程序的引导程序不最新的与业版mxchipWNet ProDemo@EMW316x_V2.1 丌兼容吗?为什么模块焊好后,烧录V2.1 库文件后程序后,就丌运行,直接卡在串口发送相关程序处,出厂的模块有这样的问题吗? 【A】引导程序支持所有针对当前硬件平台生成的固件。出现这样的情况请确认 1.是否使用了 v7.3 版本的IAR 版本,如果使用其他版本,会导致编译参数丢失 2.是否选用了正确的 Target 来迚行编译,如 EMW3162,EMW3161,MICO_EVB_1 等 3. 确认设备内部已经烧录了引导程序 4. 确认设备内部已经烧录了射频驱动程序 3.【Q】用 IAR 下载程序是否需要 JLink 仿真器吗?目前已经有了 EMW3162+EMB-380-S2 评估板,从 github 上下载了程序,在 IAR 7.3里也已经编译通过了,但是按照教程 download active application 的时候却提示:No emulators connected via USB,这是丌是意味着还得去弄一个 JLink 仿真器才能往里面烧程序呢? 【A】仿真必须用 JLink,如果丌仿真可以丌用。如果需要烧写固件,将 BOOT 引脚接地后 重新启动,迚入引导程序,通过串口以 115200 波特率连接设备,使用串口终端程序,如超 级终端,SecureCRT等,根据引导程序命令来烧录固件。 |
GMT+8, 2025-2-13 23:06 , Processed in 0.458585 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
