大家都知道,在labview里实现 if … else …通过case这个结构框来实现
一个 if … else …还好说 可是 if … if... if... else ... else... else... 甚至更多的时候就会一个case 套着一个case吧 以前我最多看到10个case套在一起,想必很多人都遇到这样的问题吧,是不是很头疼呢?看看下面的代码,感觉像迷宫。 现在告诉你怎么处理这个问题,而且就只用一个case框就能解决。 一个button代表一个if...else...,用0和1表示先将这些button组成数组,然后转换成数值(在属性里可以找到数值的“二进制显示”方式) 然后输入至case结构框,在case框上右击选择基数——>二进制。如下图所示 这样就可以对于相应的 if...else...进行组织和编程了。是不是走出迷宫了? 转载 |
2 个讨论
GMT+8, 2025-2-12 19:52 , Processed in 0.529174 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
