扫一扫,分享给好友
驱动电路主要实现两个作用 : 1. 增加驱动信号的驱动能力。2. 实现信号的反逻辑驱动 --- 输入驱动信号为低时使MOS导通,驱动信号为高时使MOS管段。具体的驱动过程实际可以从后向前推导。由于三个驱动电路都是一样的,我们就拿第二路驱动电路举例 : 因为输出MOS为NPN型的,所以在MOS(VF3)导通时,其栅极(G)电路应该是高电平,即T2应该是导通的(PNP型三极管T11是用来加速MOS-VF3关断的,在分析驱动逻辑时可以不用考虑),由于T2是PNP型三极管,当其导通时,其基极应该为低电平,所以T15应该是开通的,且输入驱动信号PWM2也应该是低电平。MOS的关断过程类似,可以按照上面的思路自己推导一下。 |
三路电路复制、粘贴,升压电路。
1858 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1485 浏览 1 评论
1353 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1845 浏览 4 评论
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-30 22:38 , Processed in 0.364462 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
