我在网上找不到比较浅显易懂的解释
而且它跟上拉电阻是怎么连接的 如果使用LED流水灯 需要经过那个上拉电阻吗 流水灯自己不也有排阻? 还是说流水灯没有经过上拉电阻 P0口那里的上拉电阻一端是跟P0口相连 另一端是连接VCC 根本跟流水灯无关?那上拉电阻加在那里起什么作用?
4个回答
你看过P0口的结构你就知道了,开漏形式输出没有输出高的能力(只能实现灌电流,不能实现拉电流)。简单的说就是没有上拉电阻,没有办法输出“1”,
流水灯的那个排阻是限流!如果只是为了点共阳极连接方式的LED的话,上拉电阻是可以省掉的(个人认为)。
最佳答案
你看过P0口的结构你就知道了,开漏形式输出没有输出高的能力(只能实现灌电流,不能实现拉电流)。简单的说就 ...[/quote] file:///D:用户目录我的文档Tencent Files396984241ImageC2CW3Z`4~PV8A1Z6E56ENTXDLU.png也就是说如果把JP1跟JP10相连的话 流水灯那里的排阻是可以去掉的是吧 |
原理上是可以的。我没有专门们做过,(应该是可以的 我以前看过用含有高阻输出的IO驱动正反并联的LED) 只能输出低或者高阻。 |
上拉电阻有时候起到限流作用,防止VCC端工作电流过大烧坏LED灯。
GMT+8, 2025-1-15 01:36 , Processed in 0.579111 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
