`晚上回来把Keil(注意KL25需Keil 4.60版本以上才支持)安装好,Keil安装过程(这里主要是针对keil 5.0版本以上)可以先参考下Keil官网的一份文档:
![]() 当然在这份文档里也有OpenSDA的升级说明。 什么?全英文不愿意看,那么就看下面的中文说明吧。 如果你的电脑的系统是WIN8的,并且OPENSDA的Bootloader versions 是1.10之前,那么你必须的升级OpenSDA到最新版本。因为你遇到一个为问题:拷入的固件消失了,但是插入设备后总是显示bootloader,而且网页上看版本号没有升级。 根据官方的解决方案:需要一台winXP或win7的机器,用来升级OpenSDA,升级之后,win8才能用 2013年12月中旬PEmicro推出了最新的OpenSDA固件包( OpenSDA Firmware (MSD & Debug) ) 此次的更新内容: 1、OpenSDA固件程序升到了版本1.14 将MSD、DEBUG、CDC虚拟串口合为一体(以后使用MSD或DEBUG不再需要进入Bootloader切换了) 增加了Windows8.1系统的支持 2、Bootloader升级到了版本1.11 增加了Windows8.1系统的支持 一、查看OpenSDA的Bootloader信息 由于第一批拿到板子的是2012版(暂时手头只有2012版),我们的开发板OpenSDA的Bootloader比较旧,怎么来查看这个Bootloader信息呢? ![]() 1.开发板的SDA Connector连接电脑USB接口,在“我的电脑”将会出现一个“FRDM-KL25Z”盘 ![]() 2.打开“FRDM-KL25Z”盘,即可看到下图所示的文件,打开SDA_INFO.HTM文件,即可查看到Bootloader信息 ![]() ![]() 二、OpenSDA调试器更新升级 1.下载相关APP和驱动 通过上一步的查看OpenSDA信息,注意在下方有“OpenSDA Firmware (MSD & Debug)”和“Windows USB Drivers”,下载“Firmware Apps ”和“ PEDrivers_install.exe ”,注意这个需要在pemicro网站注册才能下载哦,不想注册下载的可以查看下面附件下载,如图红圈所示 ![]() Firmware Apps: ![]() PEDrivers_install: ![]() 2.下载好驱动,为了更新Bootloader请先阅读BOOTUPDATEAPP_release_notes并按如下步骤操作:
![]() 3.将1.14版OpenSDA固件程序MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v114.SDA放入Bootloader 盘 ![]() MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v114.SDA在Pemicro_OpenSDA_Debug_MSD_Update_Apps_2014_10_30文件中,如上图红框所示。 ![]() |
需要先安装fslkinetisdriversv120.exe,安装完了可能还要重启一下,我就是这样装好的
评分 |
升级不成功!! 求指教! |
重启电脑后已成功升级。[img]file:///C:Documents and SettingschenzmApplication DataTencentUsers78980523QQWinTempRichOleRQFZ_XEMYTL(46[$QSIS]80.png[/img]
有用!谢谢!建议大家都升级下
2005个成员聚集在这个小组
36691 浏览 0 评论
6180 浏览 1 评论
6390 浏览 1 评论
7026 浏览 0 评论
4423 浏览 0 评论
878浏览 2评论
989浏览 2评论
1153浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
500浏览 2评论
1596浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 02:34 , Processed in 1.101048 second(s), Total 80, Slave 72 queries .
