目前半导体数字芯片、传感器芯片和射频芯片发展很快,对四轴飞行器一直很感兴趣,我想做蓝牙BLE4.0四轴小飞行器, 蓝牙通信距离通常10米至20米,在空旷的地方据说可以达到100米,载波频率2.4G-2.485G,通信速率可以达到1Mb/s,属于近距离通信,低功耗,加密性好,可以传输数据和语音。通信协议目前采用4.0版本,应用领域广泛,智能手机,平板电脑,可穿戴设备,蓝牙耳机、音箱,遥控玩具。
现在的四轴飞行器多数采用STM32f+nRF24l01+ MPU6050, 我打算用CC2540f256+ CC2541f256做四轴小飞行器。 CC2540f256芯片资源介绍:CC2540=mcu51+BT(BLE)+USB CC2541f256芯片资源介绍:CC2541=mcu51+BT(BLE)+I2C 高性能8051内核,256kB flash,8kB sram, 8路12-Bit ADC ,pwm输出,Two Powerful USARTs(可配置spi/uart), 2.0 Full-Speed USB Interface,Powerful Five-Channel DMA, True Single-Chip BLE等. MEMS传感器芯片MPU6050,功能测量陀螺仪转速,测量三轴加速度。 功能介绍: cc2540f256蓝牙通信模块,接收蓝牙主机的遥控指令然后通过串口给飞控板,原理图可以由ti官方keyfob简化; cc2541f256飞控模块: MPU6050六轴模块,硬件i2c接口,测量陀螺仪转速,测量三轴加速度获得四轴小飞行器的运动姿态; PWM小电机控制功能,四个单独控制通道,控制运动方向和姿态; 电池电压检测功能,通过电阻分压后内部adc采集转换,电池电压低时蜂鸣器响报警; Led闪烁功能,主要在夜间飞行用; 串口接收功能,接收cc2540f256的指令; D2调试接口,用于烧写代码。 飞控原理图! ![]() ![]() 电机驱动芯片资料,型号nmos,通过pwm控制高低电平占空比来改变漏极电流大小,进而控制电机的转速! ![]() MEMS传感器芯片MPU6050,功能测量陀螺仪转速,测量三轴加速度。 ![]() |
你这个有点简单吧,只能实现飞起来这个功能,看你原理图好象什么传感器都没有加啊
hifibtok
音频经采样量化后是比载波2.4G发射再 |
谢谢楼主分享
飞行器以后发展的趋势
2183 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2011 浏览 3 评论
4612 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2154 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2687 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:33 , Processed in 0.867639 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
