`飞思卡尔自由开发平台FRDM-KL25Z具有丰富的接口,如图开发套件接口图示1所示为开发套件的接口示意图: KL25ZUSB接口:此接口为板载MCU(MKL25Z128VLK4)的USB接口,可调试u***_device等与USB相关的例程,芯片本身支持u***_host功能,但FRDM-KL25Z开发套件本身并不支持,需要用户自行设计。 OpenSDA接口:此接口为调试、下载或串行通信接口,具体的接口功能和OpenSDA内部板级支持包有关,官方出厂默认为大容量存储设备闪存编程接口(MSD-FRDM-KL25Z_Pemicro_v105.SDA板级支持包),即无需安装工具,开发套件会虚拟成一个USB设备,用户仅需将预编译的例程拷贝到优盘设备即可完成程序烧写,这样可以方便用户快速的评估开发套件性能。 Reset按键:此按键为MCU的复位按键。 注:在按住Reset按键时上电可以进入固件更新状态 J1、J2、J9和J10接口:此接口为板载MCU电源及I/O等的输入/输出接口,其中J9的16管脚直接连接LDO的输入管脚,可支持5V-9V电压输入。 注:此接口的外形和硬件与Arduino™和Arduino开发套件兼容。 电容式滑条:开发套件的顶端带有一个电容式滑条,用户可以使用官方的TSS库(http://www.freescale.com.cn/注册账户并搜索TSS 3.0进行下载)对开发套件的电容式滑条进行相关评估。 J8为板载OpenSDA芯片的JTAG接口:通过此接口可以为板载OpenSDA芯片进行JTAG固件升级,如开发套件接口图示2所示。 J6为SWD接口:此接口是板载OpenSDA的输出接口,它可以对板载MCU进行程序下载及仿真等功能,也可输出为其它MCU进行程序下载或在线仿真(接口模式需通过J11进行选择,默认出厂时J11为导通状态OpenSDA为板载MCU进行程序下载或仿真,若用户需要对板外MCU进行相关操作需要将J11断开),如图开发套件接口图示2所示。 注:J11在开发套件背面通过小刀或其它工具划开PCB导线即可断开。 J3为OpenSDA的电源跳线:出厂默认为导通状态,若用户需要禁能OpenSDA将J3断路即可,如图1.5所示。 注:J3在开发套件背面通过小刀或其它工具划开PCB导线即可断开。 J4为板载MCU的电源跳线:出厂默认为导通状态,若用户需要直接测量MCU的功耗只需将J4连线断开对MCU进行单独供电并将电流表串联到电路即可完成功耗测量(请注意MCU复位管脚的上拉电阻连接LDO的3.3V输出,若LDO输出端无电源供电MCU将始终处于复位状态无法正常运行),如图开发套件接口图示2所示。 注:J4在开发套件背面通过小刀或其它工具划开PCB导线即可断开。 J11为板载MCU与OpenSDA下载选择跳线:出厂默认为导通状态,若需使用板载OpenSDA对板外MCU仿真或下载,需将J11断路,如图开发套件接口图示2所示。 |
1804个成员聚集在这个小组
35932 浏览 0 评论
4094 浏览 0 评论
5662 浏览 1 评论
6465 浏览 0 评论
3936 浏览 0 评论
386浏览 2评论
357浏览 2评论
361浏览 2评论
445浏览 2评论
476浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-20 00:08 , Processed in 0.705494 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
