本贴简述如何在HEW中建立新的工程 目标芯片:R8C1B 仿真系统:FoUSB,通过串口仿真 编译器:NC30 步骤一、打开HEW 步骤二、选择Create a new project workspace 步骤三、 1、选择Application,工程将使用汇编启动文件,官方例程均使用此方式,推荐使用。 2、工程名称和目录,目录建议不要使用中文盘符和目录名称 3、选择M16C CPU系列,R8C隶属M16C 步骤四、选择编译器版本,我的是5.45;选择CPU,属于R8C/Tiny 1B 步骤五、ROM选择16K 步骤六、选择所有已经安装的仿真器,因为我安装了软件仿真软件Simulator、E8a和FoUSB三种软件,所以图上有3种,大家至少需要FoUSB,否则不能进行仿真。 步骤七、一路NEXT,上图提示会自动生成的文件,Finish。 步骤八、打开nc_define.inc文件修改为__ROM_TOPADR__ .equ 0C900H 注释:保留C000H到C8FFH的空间给串口调试的监控程序使用。 步骤九、选择仿真器SessionM16C_R8C_FoUSB… 步骤十、选择MCU:R5F211B4UART.MCU; 串口:自己选用的串口号 速率:可以USB转串口可以选38400或者更高 然后,【确定】 将出现进度条,如果没有进度条,那么串口有问题,或者学习板上的跳线不正确。 连接完成调试器状态如下: 步骤十一、编译工程: 编译完成,正确提示如下: 编译完成会提示是否下载,现则YES 出现下载进度,直至完成: 下载完成之后: 程序指针指向第一条指令,做好执行准备 使用调试器可以进行调试,例如单步。
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】pwm控制led呼吸灯
634 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
754 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
1372 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】+ 应用遇到的坑
881 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】软件驱动TFT屏幕
935 浏览 2 评论
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板(第二批申请名单公布)
80070浏览 50评论
【试用答疑】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板试用活动答疑帖
4966浏览 4评论
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ freeRTOS+串口中断+HC25+0.96显示屏实现阿里云下发命令控制板载LED灯
3423浏览 3评论
4064浏览 3评论
1406浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-23 07:31 , Processed in 0.562149 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
