你好。你使用的CTRL+C方法,首先你得有个孔,看了一下你图上的铜,都没有孔,你根本选不到孔,所以CTRL+C无效。你可以先使用连线的方法以一个过孔结束走线,然后再把线删了(不删也可以),这样你才有空可以复制粘贴。
最佳答案
关掉DRC模式,再重新钻孔
可以在原封装基础上编辑一下,增加过孔后再退出来,保存所选设置即可
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11095 浏览 1 评论
8346 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
8877 浏览 1 评论
13075 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
20776 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-13 10:36 , Processed in 0.523314 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
