2015年来临了,感谢过去的岁月里,大家对我的帮助和鼓励,谢谢大家!祝大家新年快乐!!
2015年的第一篇文章,当然要有新年新气象的感觉,所以必须是威廉希尔官方网站 贴!! 有很多朋友问过我电路计算的问题,我发现他们是懂一些电子知识,但是因为基础不扎实,导致计算不过关,那就更别提电路设计的是否成功了。那么,今天就在这给大家普及一下题目中所说的知识吧。 平时的电路设计很少涉及直流分量,多是正弦分量和非正弦分量,其实非正弦分量经过傅里叶变换成若干个正弦分量,通过电路得出正弦相应,也就不难计算了。 这里有个说法,就是“正弦分量”,其实这是个错误的说法,在电子领域,正弦分量其实是余弦函数,别问为什么,这是规定! 计算电路中的电压、电流、阻抗(全称复阻抗)的时候,大家常常用的是有效值,这和大家的习惯有关,因为测试电源的一个基准,就是发热量,而且示波器和万用表上显示的恰恰也是有效值。 首先说说电压和电流吧。精确计算电压、电流的时候,有3种方法,最常用的是余弦形式,其次是相量形式,最后是复数形式。余弦形式大家最熟悉,u=√2Ucos(wt+Φu),i=√2Icos(wt+Φi),这里的u和i是瞬时值,U和I是有效值;通过余弦形式,我们可以写出对应的相量形式,U'=U∠Φu,I'=I∠Φi;通过相量形式,我们可以写出对应的复数形式,设 [U]=p+jq,其中U=√p?+q?,即电压有效值,电压相位角Φu=arctan(q/p),设 [I]=m+jn,其中I=√m?+n?,即电流有效值,电流相位角Φi=arctan(n/m)。 再说说阻抗,准确来说是复阻抗,精确计算复阻抗,只有2种方法,最常用的是复数形式,其次是相量形式。大家会发现这里为什么有相量形式,而没有余弦形式?那是因为虽然阻抗是复数,可以用相量形式表示,但是它不是相量,那就意味着它没有相位角,更就别提什么余弦形式了,它的角叫做阻抗角,也是电压初相位和电流初相位的差值,但是意义不能混谈。复数形式大家最熟悉,Z=R+jX,|Z|=√R?+X?=U/I,这叫做阻抗模,也是电压的有效值和电流的有效值的比值,Φ叫做阻抗角,Φ=arctan(X/R)=Φu-Φi,即电压初相位和电流初相位的差值;再说说阻抗的相量形式,Z=U'/I'=(U/I)∠Φu-Φi=|Z|∠Φ,Φ=Φu-Φi,这里需要注意一点,Z和U'、I'是不一样的,U'、I'是相量,有” ' “,而阻抗不是相量,所以没有” ' “。 那么,现在把电压、电流和阻抗之间的计算说一下吧,对于一个电路而言,它的阻抗是Z,电源激励是正弦分量U‘,那么U'=U∠Φu,I'=I∠Φi,Z=U'/I'=(U/I)∠Φu-Φi=|Z|∠Φ,即阻抗模|Z|就是电压的有效值和电流的有效值的比值,阻抗角Φ就是电压初相位和电流初相位的差值,然后二者合为一处,就是所需要的|Z|∠Φ了。反之,我们知道了电流相量I'和阻抗Z,求电压相量U‘,那么U'=I'×Z,电压有效值U就是电流有效值I和阻抗模|Z|的乘积,电压相位角Φu就是电流相位角Φi和阻抗角Φ的和值。同理,我们知道了电压相量U'和阻抗Z,求电流相量I',那么I'=U'/Z,电流有效值I就是电压有效值U和阻抗模|Z|的比值,电流相位角Φi就是电压相位角Φu和阻抗角Φ的差值。上面说了相量形式的计算方法,下面说一下复数形式的计算方法,复数形式的计算方法很简单,阻抗Z的复数形式是Z=R+jX,电压的复数形式是[U]=p+jq,电流的复数形式是[I]=m+jn,那么阻抗Z=[U]/[I]=(p+jq)/(m+jn)=(p+jq)(m-jn)/(m+jn)(m-jn)=(p+jq)(m-jn)/(m?+n?)=[(pm+qn)+j(qm-pn)]/(m?+n?)=(pm+qn)/(m?+n?)+j(qm-pn)/(m?+n?)=R+jX,那么R=(pm+qn)/(m?+n?),X=(qm-pn)/(m?+n?)。反之,当我们知道电压的复数形式[U]和阻抗Z的复数形式Z,同样可以求出电流的复数形式[I],或是当我们知道电流的复数形式[I]和阻抗Z的复数形式Z,同样可以求出电压的复数形式[U]。 注:"?"是平方的意思,打不出来,抱歉。 |
3 个讨论
很深奥的说,收藏了看看
你正在撰写讨论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
622 浏览 1 评论
926 浏览 1 评论
1148 浏览 0 评论
3329 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1701 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-9 14:03 , Processed in 0.580389 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
