首先说明R8C1B学习板使用的瑞萨R8C系列的单片机,属于R8C/1B群,所以必须安装瑞萨的相关软件。 瑞萨的软件有两种选择 : 一、IAR,例如EWM16C-KS-330A-2 使用IAR软件的用户,必须使用E8、E8a或者E10等专业的仿真器,将不支持通过串口进行调试。 EWM16C没有注册的版本有16K代码的限制。 二、HEW+NC30+FoUSB 建议使用瑞萨官方的HEW软件,官方很多例程均使用此软件,这样便于寻找资料。 HEW: High-performance Embedded Workshop 是瑞萨单片机代码编写软件环境 NC30:瑞萨单片机R8C系列的C语言编译器 FoUSB:R8C系列单片机的串口调试软件,通过这个软件,可以在HEW软件内通过单片机的串口UART1对单片机进行DEBUG或者烧写。 【注意1】:HEW+NC30+FoUSB是3个软件,全部要安装,当然是用E10或者E8的用户还要安装E10或者E8的软件。 【注意2】:我的例程全部是最新版本的NC30编译器版本,请各位安装上述软件之后在线升级到最新版本。使用Autoupdate,HEW应该会自动安装此软件,如果没有,自己下载安装自动升级软件。 【注意3】:NC30的评估版本有64K代码限制,不影响我们的使用,不用去找破解版。 【注意4】:NC305.45以前的版本如果需要中文注释,请修改NCKIN和NCKOUT,具体请到论坛查看相关的帖子。 步骤一、安装上述软件 安装顺序:HEW NC30 FoUSB 软件安装好之后,运行HEW, Toolchains至少有一个Rensas M16c Standard Toolchain; Debugger Compernents里面一定要有M16c R8c FoUSB Target Platform 如果没有以上两项,说明你的程序安装有问题。 如果都有了,说明三个软件安装完成。 步骤二、安装USB转232驱动 插上USB线连接学习板,会提示安装驱动,安装即可,不再叙述。安装成功之后,查看我的电脑的硬件管理器,会相应的增加一个COM口。记住COM口编号,在仿真的时候选择此端口,如果没有新的COM口,表明USB转232有故障。 |
1 个讨论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】pwm控制led呼吸灯
634 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
754 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
1372 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】+ 应用遇到的坑
881 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】软件驱动TFT屏幕
935 浏览 2 评论
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板(第二批申请名单公布)
80070浏览 50评论
【试用答疑】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板试用活动答疑帖
4966浏览 4评论
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ freeRTOS+串口中断+HC25+0.96显示屏实现阿里云下发命令控制板载LED灯
3423浏览 3评论
4064浏览 3评论
1406浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-23 05:17 , Processed in 0.689022 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
